首页 电工技术 电工技术
主题:150平方的电缆能否承受450KW
点击:13419 回复:82
表情不能用,导线电流太小。底线和零线在变压器时接在一起,3相4线在进户时要重复接地。
09-11-11 22:02
150平方的线承受极限是250KW表情表情表情
09-11-12 18:00
我同意6楼说的。
第一,要看150平方的载流量;
第二,保护接地与零线不能搞混绞了,它们的意义是不一样的。
09-11-12 23:15
我同意6楼的
第一,要看150平方的载流量;
第二,零线与保护接地的工作性质是不一样的;
09-11-12 23:18
晕。 150应该够了,你空调不可能都是满负荷运行的,他这是计算负荷,真的通电的话你全运行不可能有400KW的,你照明100KW都放在一相上的??音响100KW都是单独放一相上的?
有的东西粗看一下吓死人,我们厂里有台值绒机,有16个风机4个千瓦1台=64KW,落绒箱30千瓦,排湿16KW,主机11KW,还有其他些小电机估计也有20个KW,差不多有150KW,你们说说应该用多少线?我只用了50平方的,全开一点都感觉不到热度。
如果你是用的加热,是电热炉或者重负载的话,150绝对小了,但是你如果都是空调,都是电机的话这就够了。
09-11-15 20:30
应该承受不了
09-11-15 21:18
太细了吧,用2根都不够
09-11-16 12:59
你的加起来400KW不是3相的,,,,如果把单相的的分别往3相上分担点负荷。应该可以。。。。。本人意见,供参考。。。
09-11-20 12:32
同意楼上各位师傅说的,电不是嘴上说说就行的,那是要在实际中来用的!
09-11-20 21:13
不行的 线缆会过载 冒烟
09-11-20 21:22
上一页 下一页
