主题:150平方的电缆能否承受450KW
点击:13419 回复:82
rickye
KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW
工程队放线150的会不会很烫,他说150的还有点大呢,
地线和零线是否能接在一块? 什么情况下能接一起?
请高手解答。
09-11-08 21:12
wenhaodong12
地线和工作零线还照要求是不能混合用的。
若是全负荷运行的话,不安全。你KTV是长期运营不是开一天两的。
要考虑安全因数。不是考虑节约钱。
三思而后行。出事一秒之间。
09-11-08 22:00
ssysjc
不安全
09-11-09 10:12
pqsh
150平有点大?谁说的,我看他是头有点大!
去查查载流量标准.估计只能达到一半.
09-11-09 13:28
ZSFZSF_0
应该承受不了的,多大不能超过400A
09-11-09 14:30
浩色之徒
建议分多路主线走
09-11-09 14:45
hbczyzh
450KW的容量电流大概为900A(三相),而150mm2只能送300A左右,不安全。
零线与保护零线(不能说地线)绝对不能混接在一起(因为你要而且必须要加漏电保护器)
09-11-09 15:38
hjdng
负载不同时用,勉强可用。450KW要按1000A来算。最少要250平方毫米的线。
最后修改:
2009-11-9 16:34:34
09-11-09 16:32
chengjun77
单相设备平均分配后,全部满负荷电流达到650A,如果不是满负荷,你自己看着办。
09-11-09 18:24
lianglingtou
应该承受不了
09-11-09 19:32
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
