主题:150平方的电缆能否承受450KW
点击:13419 回复:82
30楼
戈壁滩上的狼
听6楼的,没错
10-01-21 00:15
31楼
150 只能承受300A左右的电流,估计不好啊,还是换个大点的
10-01-22 16:35
32楼
临风听雪
足够,不可能不过所有的设备同时满负荷开启,
10-01-23 20:35
33楼
mlqwain
150是不是有点开玩笑啊
随便怎么算或查表
就是翻两番也不够啊
事故就是这样酿成的
要是你的KTV着火了,那就是不这几个钱的问题了
10-01-24 20:13
34楼
mrjackey
chenxq
在 2009-11-21 20:34:57 发言
【内容省略】
同意. 总功率200左右.还要算上功率因数 还有一个公用系数.通常最多取0.7. 不可能所有用电器一块开的.
10-01-25 22:39
35楼
sdq1994
绝对不行,要用240的电缆
10-01-26 08:49
36楼
星际旅行者
肯定小啦!
10-01-26 22:35
37楼
ZSFZSF_0
太细了,150的铜线也就300多电流
10-01-27 12:56
38楼
小小孩
线有点细,最少应该用250的线
10-01-27 13:13
39楼
mjaiwh
150平方的电缆能否承受450KW
KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW
理伦上是不能,如果不同时使全部设备。因为KTV里灯光,照明不会同时工作
10-02-03 19:02
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
