主题:如何判断一个22KW的电机是否烧坏?
点击:12647 回复:35
20楼
流浪孤侠
4楼已经说的很详细了…
09-11-10 21:15
21楼
流浪孤侠
4楼已经说的很详细了…
09-11-10 21:15
22楼
张明197442
三个绕组电阻应相差不大分别测绕组首尾端。
09-11-12 13:33
23楼
woshigoutou
最好的办法是通电 试车!
09-11-13 11:59
24楼
pfjumq123
4楼说的不错,7个KW以上的就只能拆开来检查一下了。
0.8欧,普通万用表二个表笔之间搭几次都会有不同电阴的,
22KW的电机你用普通万用表去量根本就不会有什么结果,因为里面的铜丝比你的表笔上的线还要粗好多,再说了,你能保证每次把表笔搭上去都是0欧????
如果还能通电就用钳形表测一下三相电流是否平衡,如果不能通电你就只能去弄一个能精确到十几位小数点的万用表吧,呵呵,估计咱们普通电工是没有这个能力的了
09-11-15 20:19
25楼
文海渔具
用兆欧表测量。简单 。准确
09-11-15 23:05
26楼
hwqandxj
用兆欧表可以检测绝缘,用万用表可以检查绕组通断,如果是绕组匝间短路,还是用电桥或短路侦测仪比较可靠。
10-07-27 06:25
27楼
stamry2008
采用3楼的办法
10-07-28 17:38
28楼
友善的狗
用摇表测下三组线圈是否短路,三组线圈对地是否短路,再量下三组线圈的阻值是否平衡,不用管它电阻到底有多大,
10-07-28 18:44
29楼
chw40
用摇表和电桥测量是必需的。但继电保护都未动作,只是闻到焦味。这种情况必须打开电机看绕组是否变黑,有时绕组即未开路也未短路,但绕组已经烧焦变黑,这时单靠测量也无法判断。
10-07-28 20:18
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
