首页 电工技术 电工技术
主题:如何判断一个22KW的电机是否烧坏?
点击:12646 回复:35
单位昨天一个22KW的电机闻着有糊味,用万用表测量各相电阻都是0.8欧左右,各相也没有对地短路的情况,请问如何判断这台电机的好坏?为什么小功率的电机在测量各相电阻的时候电阻会很大?大功率的电机为什么各相的电阻为什么会那么小?我该用什么公式来计算电机实际各相电阻应该是多少呢?就像这个22KW的电机,实际两相之间的电阻应该是多少呢?我测的两相电阻是0.8欧左右,那么我该如何知道这台电机,两相之间到底是短路了,还是正常的呢?
请赐教,谢谢
09-11-08 08:38
各相间电阻应该是微欧级的应该用电桥测量那才准确,万用表测量各相电阻是不准确的,所以0.8欧不具有参考价值
09-11-08 08:43
那么如果要判断一台22KW的电机是否烧坏,用万用表无法测量吗?只有用电桥测量吗?单位没有电桥啊,我只有万用表,这么说没有办法来判断电机的好坏了吗?
09-11-08 08:51
1.用兆欧表0-500伏测电机对地电阻如果是380V的电机电阻应不小于0.5兆欧。
2.拆开电机接线柱连片。分别测电机绕组之间电阻。不应有短路现象。
3.分别测绕组首尾端。三个绕组电阻应相差不大。
4.还不能确定就要拆开电机检查了。
通过上面几项检查。一般是能确定的。
09-11-08 09:11
那么这台22KW的电机的三相绕组应该是多少呢?我测得三相绕组大约都在0.8欧左右,电阻这么小,怎么知道是短路了绕组见是短路了,还是正常呢?
09-11-08 09:27
拆开电机端盖看一下绕组,如果线圈颜色都变色,就是电机过载,还要检查机械,若一部分变色,就是三相不平衡,要检查电气。
09-11-08 12:06
引用 rockmusic 在 2009-11-8 8:51:07 发言【内容省略】
判断三相直流电阻是否平衡只能用电桥,万用表是绝对不准确的
09-11-08 14:47
赞成四楼的说法
09-11-08 15:25
用兆欧表。
09-11-08 18:20
测电阻,就可以了啊,电阻过小,只是未熔断
09-11-08 19:12
上一页下一页
