要想 判断 电机是否烧毁 按你得 测量方法只能测量出 一相绕组是否开路!
电机的 功率越大它的导线截面积就越大,所以它的电阻就越小,
同样 功率电机, 因为极数不同,绕组的导线截面积也会不同的,
要想判断电机绕组是否有《短路,短路,》用万用表的电阻档就可以测量出来了!
相间故障就用万用表测量, 要是极相组有故障《咋间》我建议你用短路侦查器查一下吧!
很容易查出故障所在呀!
点击:12647 回复:35
