首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:制动电阻没有用高温线有没有问题?
点击:2564 回复:9
我们厂用的变频器是G7系列,22KW一个,5.5KW两个,2.2KW四个。22KW的不需要制动电阻。其余6个要制动电阻,制动电阻规格100欧520W四个,250欧260W两个,由于发热不是很厉害,制动电阻接线都用普通4平方普通PVC电线,外套黄腊管。这样有没有问题,不会烧坏电线吧?
09-11-08 07:31
应该不会
09-11-08 12:22
用电炉丝代替也可
09-11-08 15:15
已经很谨慎了,没问题。
09-11-09 11:23
没问题,不要碰到电阻就行。
路过,助过。
10-05-06 14:57
有问题,有不少出线烧坏制动单元或者制动电阻的。最好套上高温护套管
10-05-18 10:35
最好用补偿线
12-07-06 19:54
没问题的,我们现场好像也是用的普通的电缆,只要满足载流量就OK了,电缆本身又不发热,制动电阻的接线端子也是不会发热的,发热的部位离得远着呢。
12-07-06 21:24
该用户被锁定!
12-07-07 11:26
看来我们也太奢侈了。
12-07-09 22:45
