传感器论坛
主题:自制的铁芯卷绕机电感式接近开关受点焊机干扰问题。
点击:1990 回复:6
gangshiyuan
我们单位自制的铁芯卷绕机用电感式接近开关和正泰计数器做计圈数的简易系统,当铁芯卷绕结束时,就用点焊机焊一下,点焊机是脚踏开关控制的,在脚踏开关瞬间,计数器数字乱跳。这应该是点焊机的变压器干扰所致。它是对接近开关的干扰,还是对计数器的干扰?这种干扰是不是高次谐波?还是其他电磁干扰?请问该怎么解决?
最后修改:
2009-11-8 9:21:24
09-11-07 20:27
甘陵至尊
加光电隔离试试如何
09-11-07 21:50
chenqing309
电磁波干扰,不大好办
09-11-07 22:05
gangshiyuan
加LC滤波器怎么样?
09-11-07 22:34
goldage
速度不高的话用干簧管就可以啦
09-11-07 23:11
gangshiyuan
刚才无锡一个师傅,建议是这样的:点焊机的电源线穿壁厚不小于3个毫米的圆形铁管,铁管与接地线相连。接近开关的线用屏蔽线,屏蔽线外面穿铁管,屏蔽层与铁管相连后现与接地线相连。这样应该就没问题了。
我觉得他这个办法简单实用,经济廉价。感觉绝对万无一失,再强的干扰都可以消除。
最后修改:
2009-11-8 12:35:56
09-11-08 08:09
LONIES18
可使用屏蔽线.锡纸包住也可以的.
09-11-15 15:31
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
