主题:三相电表接两个互感器可以吗?
点击:13068 回复:29
zhjifei
三相电表接两个互感器可以吗?
一个三相电度表,两个电流互感器,可以完成计量吗。有图纸更好,谢谢。
09-11-07 20:20
zhufen110
没有听说过,可以吗?
09-11-07 21:42
YXBK
三相三线的就可以
09-11-07 22:01
wenhaodong12
三相四线制。。。有功表可以 加接电流互感器。。。
09-11-07 23:06
wenhaodong12
三相表的序号我记不清。。。你看有功表内壳里面有图的。。。。你要买有功表。。。
09-11-07 23:08
xiaoairen197
三相电表接两个互感器可以吗,此题有意思,可讨论讨论,究竟是可以呢?还是不可以?
以本人来看是不可以的,因为每块表的数值都是向互感器要的,当然了电线则必须穿入互感器,而且穿向要正确。
09-11-08 05:23
hbczyzh
三相三线制可以,三相四线制的不行。
09-11-08 08:35
KSNW120867
没有听说过,不可以的
09-11-08 12:10
mlqwain
可以的
只要你三相负载平衡问题就不大(比如电机)
要是不平衡的要不就是你赚了。要么就是用户赚了
09-11-08 13:45
zhjifei
应聘时人家提出来的,有可能不成立,是个选择题(是或否)
09-11-08 14:22
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
