首页 电工技术 电工技术
主题:三相电表接两个互感器可以吗?
点击:13068 回复:29
应聘时人家提出来的,有可能不成立,是个选择题(是或否)
09-11-08 14:22
高压计量有采用两个互感器的。
09-11-08 18:45
可以的啊,接一个也可以。
09-11-09 07:08
可以的,我以前看到过,回去翻下资料,但一般不用,比较3个才最准确
09-11-10 14:24
三相一般都是一相上一只
09-11-10 17:16
可以
09-11-10 17:57
低压计量用三个,高压计量用两个。
09-11-11 21:38
肯定的答案是不可以。
09-11-12 23:32
两个电流互感器应该可以的!
09-11-13 18:45
A 和C相穿过电流互感器通过万转开关与电流表相连,当开关处在断开位置时,两个电流互感器全部短接,电流表无显示。当开关处在A处,C相短接A相连电流表,同理开关处在C相时显示C相电流,开关处在B相时,A C两个互感器并联在电流表上,根据三相电互差120的道理360-240就是B相电流值。另外互感器必须可靠接地,不可开路,但可以短接,因为互感器 的内阻小。
09-11-15 12:26
上一页 下一页
