首页 安防智能
主题:OPTU110A1-- USB光纤收发器(10/100M、世界唯一) 单模多模
点击:900 回复:0
optu110a
optu110a1
世界上唯一usb口的、体积最小的、单模多模通用的
微型usb光纤收发器
图1
一、用途
波仕电子创造了世界上唯一的usb光纤收发器、是世界上最小的光纤收发器、也是唯一的同时支持单模和多模光纤传输的光纤收发器。 波仕电子的optu110a的usb光纤收发器可以将usb转换为符合ieee802.3u以太网标准的100base-fx光纤进行传输。波仕optu110a不仅将传统的rj-45口改为了usb口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕电子的optu110a是最新一代光纤通信产品,直接从usb转换出一对光纤收发头进行远程传输。波仕optu110a微型usb光纤收发器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。optu110a可以成对使用、也可以与其他符合100base-tx标准的以太网光口通信。optu110a1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
将optu110a微型usb光纤收发器通过usb打印线外插到计算机usb口。optu110a、optu110a1可选sc、fc、st头,默认使用sc光纤接头(如图4、图5),使用fc头的产品见图1。optu110a可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。optu110a1为optu110a的单纤版本,外形及性能同optu110a,但是只有1个光纤头(图5),只用一根光纤收发,必须两个optu110a1成对使用(t3r5与t5r3成对使用)。
波仕微型usb光纤收发器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 optu110a的供电为5v直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5v±0.5v,产品功耗小于3w。电源插座的旁边带led电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着,另外一个灯指示光口通信状态(图2)。
optu110a
微型usb光纤收发器
单模多模通用
双纤、超小专利外形
optu110a1
微型usb光纤收发器
单模多模通用
单纤、超小专利外形
  波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及st、fc、sc接头。
     图2   光口以及通信状态指示灯              图3 电口(usb)插座
三、性能特点
optu110a微型usb光纤收发器为全双工/半双工模式自动适应。optu110a的光纤头(默认sc头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。optu110a、optu110a1都无须驱动程序。
光纤接口
sc(可选st、fc)
电气
接口
usb口(b型座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准5v电源插座
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信
方式
10/100m自适应、全双工半双工自适应
光纤
传输
距离
40km(单模光纤)
ieee802.3u 100base-fx
2km(多模光纤)
光波长
1310nm(双纤)
25km(单纤双向)
发 1310 nm收1550nm(t3r5单纤)
工作温度
—10~+50℃
发1550 nm收1310nm(t5r3单纤)
存储温度
—40~+70℃
四、典型应用
典型应用1:图4为光纤收发器optu110a的典型应用1的连接示意图。计算机a通过usb线连接到光纤收发器的usb口;另一台网络设备b配备有100base-fx接口,它通过光纤连接到光纤收发器的光纤接口,即可实现光纤组网通信。网络设备b可以是以太网服务器、工作站、路由器、交换机、集线器等。
图4 双纤双向通信
典型应用2:用光纤延长usb口。在图5中,计算机a有usb口,设备b为usb设备,但是距离很远,只能够通过光纤来连接。计算机的usb口接optu110a1光纤收发器,远端通过一根光纤接opet100l1(注意t5r3与t3r5配对),再将opet100l1的以太网口接到一个usb服务器的以太网口,usb服务器的另外一端为usb口,usb设备b就可以直接插到这个usb服务器的usb口,这与直接外插计算机a的usb口效果是一样的。opet100l1和optu110a1无需驱动程序,但是usb服务器是需要安装程序的。购买波仕光纤收发器可配套提供usb2.0服务器。usb设备b可以是usb存储器、usb摄像头、usb打印机、usb/串口转换器等几乎任何usb设备。当然usb光纤延长也可以选择双纤双向的方案,最远达40km。
图5 usb远程光纤延长(单纤双向)
典型应用3:在图6中,计算机a与计算机b都有usb口,通过两台optu110a光纤收发器可实现计算机a与计算机b之间的远距离组网通信。
                    图6 计算机usb光纤组网通信
http://www.232485.com/images/bosi_2.jpg
[URL=http://www.232485.com/index.htm]
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/jianjie.htm]
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/chanpin.htm]
产品信息
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/sale.htm]
销售代理
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/downloads.htm]
软件下载
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/zhaopin.htm]
人才招聘
[/URL]
公司电话 027-51518047 62425625 传真 027-51518048
      产品信息
rs-232/rs-485/rs-422转换器
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/chanpin2.htm]
[/URL]
rs-232/rs-485/光纤转换器
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/chanpin3.htm]
rs-232光电隔离器、远程收发器
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/chanpin4.htm]
rs-485中继器、超远程驱动器
[/URL]
usb、以太网/串口、光纤收发器
[URL=http://www.232485.com/chanpin6.htm]
其它串口类产品
[/URL]
http://www.232485.com/images/usb232gl1.jpg
http://www.232485.com/images/eth232l1.jpg
http://www.232485.com/images/opet100l.jpg
http://www.232485.com/images/optu232l1.jpg
[URL=http://www.232485.com/images/duojiusb.jpg]
usb串口光纤多机通信图
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/images/duojieth.jpg]
以太网串口光纤多机通信图
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/images/pic_ka12.jpg]
安装支架图
[/URL]
波士usb、以太网转串口、光纤
http://www.232485.com/images/usb485.jpg
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持rs-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的usb/rs-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、zl2002284234,侵权必究!
optu232l1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
[URL=http://www.232485.com/price.txt]
http://www.232485.com/images/baojia.gif
[/URL]
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(
[URL=http://www.232485.com/files/ar405eng.exe]
.pdf格式文件
[/URL]
类 型
型 号
功 能
特 性
   usb-串口
[URL=http://www.232485.com/files/usb232gh2.pdf]
usb232gh2
[/URL]
usb2.0高速光隔usb/rs-232/485/422转换器
无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/usb232gh.pdf]
usb232gh
[/URL]
高速光隔usb/串口(rs-232/485/422)转换器
无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/usb232gl1.pdf]
usb232gl1
[/URL]
光电隔离usb/串口(rs-232/485/422)转换器
无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/usb232gq.pdf]
usb232gq
[/URL]
高速光隔usb/全信号rs-232转换器
无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/usb485.pdf]
usb485
[/URL]
将usb口转换为1个rs-485或rs-422口
无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/usb232.pdf]
usb232
[/URL]
将usb口转换为1个rs-232口
无须外接电源
usb-2路串口
[URL=http://www.232485.com/files/usb2232l.pdf]
usb2232l
[/URL]
 usb/2路串口(rs-232/485/422)转换器
无须外接电源
2路usb-1串口
[URL=http://www.232485.com/files/usb232l2.pdf]
usb232l2
[/URL]
2路 usb/1路串口(rs-232/485/422)转换器
无须外接电源
usb/串口光纤
[URL=http://www.232485.com/files/optu232l1.pdf]
optu232sl1
[/URL]
usb/串口光纤转换器 [
模、世界上独创产品]
无须外接电源
optu232l1
[/URL]
usb/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品]
无须外接电源
以太网-串口
[URL=http://www.232485.com/files/eth232.pdf]
eth232gh
[/URL]
h
[/URL]
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)
 世界上最小!
eth232gl1
[/URL]
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)
 世界上最小!
[/URL]
eth232l1
[/URL]
微型以太网/串口转换器(rs-232/485/422)
 世界上最小!
以太网i/o
[URL=http://www.232485.com/files/eth12d.pdf]
eth12d
[/URL]
微型以太网i/o控制器(12路i/o、1路rs-232)
 世界上最小!
以太网/串口光纤
[URL=http://www.232485.com/files/opet232l1.pdf]
opet232l1
[/URL]
微型以太网/串口光纤转换器
 世界上首创!
以太网光纤收发
[URL=http://www.232485.com/files/opet100l.pdf]
opet100l
[/URL]
微型以太网光纤收发器(10/100m、世界最小)
单模多模通用
opet100l1
[/URL]
 微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)
单模多模通用
usb光纤收发器
[URL=http://www.232485.com/files/optu110a.pdf]
optu110a
[/URL]
 微型usb光纤收发器(10/100m、世界唯一)
 单模多模通用
optu100a1
[/URL]
 微型usb光纤收发器(单纤、世界首创!)
 单模多模通用
  usb隔离器
[URL=http://www.232485.com/files/bs-usb4.pdf]
bs-usb4
[/URL]
 usb光电隔离4口hub(隔离2500v)
 无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/bs-usb.pdf]
bs-usb
[/URL]
  usb光电隔离器(隔离2500v)
 无须外接电源
usb数据采集器
[URL=http://www.232485.com/files/u812bl.pdf]
u812bl
[/URL]
 8路12位a/d,带usb转i2c、spi功能
无须外接电源
[URL=http://www.232485.com/files/usb_comm.pdf]
《usb串口通信产品的发展》
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/eth_com.pdf]
《以太网串口通信产品的发展》
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/图解实战波士以太网-串口转换器.pdf]
《图解实战波士以太网-串口转换器》
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/usb_geli.pdf]
《usb接口的几种隔离方案》
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/opt_usb.doc]
《通过光纤传输usb信号的电路(专利)》
[/URL]
 usb232gl1_optu232l1的驱动:
[URL=http://www.232485.com/files/setup_usb2com.exe]
win_xp
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/usb232gl1_vista.exe]
win_vista
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/winme_usb232.exe]
win_me
[/URL]
[URL=http://www.232485.com/files/usb232gl_linux_mac_wince.zip]
wince_mac_linux
[/URL]
[/URL]
产品信息
[/URL]
销售代理
[/URL]
软件下载
[/URL]
人才招聘
[/URL]
 武汉波仕电子公司 版权所有
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104922&Name=boshika
09-11-05 13:20
