首页 安防智能
主题:YS-808HC 数字硬盘录像机
点击:581 回复:0
ys-808hc
数字硬盘录像机
产品特性说明
1、 采用h.264 soc芯片,内置arm9 cpu核。具有高速、高集成度和功耗低等特性,功能强、体积小、性能优越
2、 采用linux实时操作系统,具备极强的软件扩充能力,网络传输性能及稳定性极高、支持双吗流技术
3、 采用增强h.264算法(mainprofile),4倍复杂度高于普通h.264算法,所带来的压缩码率下降到其60%,特别适合网络传输
4、 自主开发的高效稳定的轻量级窗口和图形设备接口,具有菜单导航注释功能;可通过鼠标、面板、遥控器等方式操作设备
5、 d1预览,支持移动侦测、osd、实时监听等功能
6、 录像分别为vcd/svcd/dvd画质,用户可自由选择4/8路cif实时录像,满足各种不同类型的客户需求
7、 支持4路音视频同步回放,支持录像文件快退、快进和播放等功能
8、 支持sata硬件存储录像,最大支持1.5t硬盘
9、 支持usb设备备份、刻录,灵活方便
10、录像文件,推出按录像类型、时间、日期等方式检索
11、自动屏保技术,绿色节能
12、可与1702md/1708md矩阵解码卡组成数字视频矩阵系统
13、该产品主要针对类消费嵌入式dvr产品市场,面向的是普通消费者。操作简单,易学,界面友好,菜单提供了导航信息,易于用户理解和快捷操作。
ys-808hc
数字硬盘录像机
视频参数
压缩标准
增强型h.264
回放分辨率
pal:352×288(cif),水平线数300, 垂直线数250
视频输入
8路,bnc插座,1vp-p,75欧姆
视频输出
1路vga输出,din-15插座
1路cvbs输出,rca插座,1vp-p,75欧姆
1路s-video输出,4-pin svideo插座,75欧姆
视频帧率
25帧/秒/通道(pal)1,3,6,12,25和用户自定义
30帧/秒/通道(ntsc)1,3,7,15,30和用户自定义
视频输出码率
32kbps-2048kbps
ys-808hc
数字硬盘录像机
环境参数
网络接口
1个10m/100m自适应以太网接口(rj45)
通讯接口
1个rs422口,1个ps/2接口,2个usb接口,1个sata口
报警输入
4路开关量输入
报警输出
1路开关两输出
工作温度
0℃-+50℃
工作湿度
10%~90%rh
电 源
外置 19v2.5a
功 耗
外观尺寸
340×240×50mm(长×宽×高)
http://www.yishi.net.cn/uploadfiles/2009729161213104.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104760&Name=yishiweb
09-11-03 16:16
