变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器P和PE之间连接的电阻发热昌烟是怎么回事?
点击:2445 回复:13
hezaiyun11
我用的是宝鸡数控车床,07年买的,刚开始出现EMG报警后来发现在变频器之间加的那个外接电阻昌烟,请师兄,师傅们指教!
09-11-03 11:53
ZCMY
不通电时电阻阻值正常吗?
09-11-03 12:39
hezaiyun11
是正常的!
09-11-03 12:46
hezaiyun11
我把那个外接电阻取下来过,后然通电再关电,然后测量P和PB发现有一定的阻值,但时间过的长一些再去测量阻值就变无穷大(正常了)
09-11-03 12:49
ZCMY
变频器有问题了;
09-11-03 13:09
zhc821126
他们之间存在电压
说明你的变频器件内部漏电
09-11-03 13:14
hezaiyun11
嗯,我以认为是这样,因为不可能外接电阻突然发热,如果发热说明改变了R和PB之间的电流,但我不敢确认,因为这是公司的,师兄们还有没有其它的认为,
09-11-03 14:32
ZCMY
正常运行时是没有电压的,只有刹车时才有电压加在电阻上;
09-11-03 15:05
ZSFZSF_0
变频器不制动时应该是无电压的呀
09-11-03 16:32
知道一点
变频器坏了
变频器参数被修改了
电阻被换过
都有可能,慢慢查
09-11-04 07:57
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更模块化,更高精度
