首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器P和PE之间连接的电阻发热昌烟是怎么回事?
点击:2445 回复:13
我用的是宝鸡数控车床,07年买的,刚开始出现EMG报警后来发现在变频器之间加的那个外接电阻昌烟,请师兄,师傅们指教!
09-11-03 11:53
不通电时电阻阻值正常吗?
09-11-03 12:39
是正常的!
09-11-03 12:46
我把那个外接电阻取下来过,后然通电再关电,然后测量P和PB发现有一定的阻值,但时间过的长一些再去测量阻值就变无穷大(正常了)
09-11-03 12:49
变频器有问题了;
09-11-03 13:09
他们之间存在电压
说明你的变频器件内部漏电
09-11-03 13:14
嗯,我以认为是这样,因为不可能外接电阻突然发热,如果发热说明改变了R和PB之间的电流,但我不敢确认,因为这是公司的,师兄们还有没有其它的认为,
09-11-03 14:32
正常运行时是没有电压的,只有刹车时才有电压加在电阻上;
09-11-03 15:05
变频器不制动时应该是无电压的呀
09-11-03 16:32
变频器坏了
变频器参数被修改了
电阻被换过
都有可能,慢慢查
09-11-04 07:57
上一页下一页
