首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服力矩问题
点击:1057 回复:7
松下伺服电机是400W的,启动后用手轻轻一拿后面的减速器轮就不转了,驱动器显示电机还在转动,看了下力矩显示6.7左右,是不是表示力矩输出6.7%? 是力矩不够的缘故么?
09-11-03 10:19
力矩很小,所以停了,如果是位置控制模式,这个时候应该报位置误差的
09-11-04 09:57
不是表示力矩输出6.7%?.是力矩的大小。
09-11-04 09:59
有手卡住后驱动器没有报错,转速显示还在以一个速度运转,更正一下 是转距输出负载率 6.7.一般空载的话力矩应该在多少才正常?
09-11-04 10:05
400w的力矩不对呀
09-11-07 13:14
引用 ZSFZSF_0 在 2009-11-7 13:14:34 发言【内容省略】
大概多少才对?
09-11-08 01:12
400W额定力矩是1.3Nm 减速机轮是什么意思?
09-11-09 21:19
是力矩百分比,现象是对 的,电机转N转,减速机才输出一转(N为速变)比
11-10-19 19:51
