变频器论坛
变频器论坛
主题:变频控制和工频控制
点击:889 回复:8
gangshiyuan
以前在一本福建某出版社出版的一本关于电气控制方面的书上讲到,在某些机器设备上,在某种情况下,当变频器突然断电或者故障,这时机器就以偶可能损坏,或者发生人身危险,需要设置变频器想50Hz工频转换电路,以保证电机不断电,不损坏机器设备。我觉得在现实中没有这种必要搞这个电路。是不是这样呢?
09-11-01 00:00
YXBK
看实际情况而定
09-11-01 07:07
ZCMY
如果你的设备不能停机,当然要设计切换电路;
09-11-01 08:56
gangshiyuan
什么情况?什么场合?具体些
09-11-01 08:57
kdrjl
我也觉得这个问题很特殊,很个例。
因为变频的电机要是工作在50Hz以外呢?假设此时变频器断电了,切换工频且不说不现实,即便是切换成功了,那转速和切换前也是不一致的,有转速变化的“台阶”,似乎也不合理呀。
所以说,即使现场有这种转换的需求,也是有条件的,就是必须变频控制的电机是工作在50Hz才行。
09-11-01 12:43
ZSFZSF_0
这主要根据工艺和设备的要求而定呀
09-11-01 18:16
wodeaishi2005
问下 为什么故障时和断电时机器就会以偶可能损坏和人触电呢》?? 不明白 谁能解释下。。谢谢各位了
09-11-04 22:02
kdrjl
这个很不好理解吗?故障状态或者断电停机时,都是机器失控的时候。因为没有电来控制,机器就属于失控状态,此时当然危险了。比如炼钢炉里正在炼钢,断电了,一炉的钢水就要凝结在炉内,那炉子就和这些钢水全部报废了。这就是设备损坏。再比如吊车,正在吊起重物,突然故障断电,重物就会下落,造成人身设备的安全危险。等等
09-11-04 22:31
ZSFZSF_0
一般不会有什么大的危险,但有可能变频器损坏是真的
09-11-06 17:25
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
