首页 机电一体化
主题:[求助]帮忙分析空气断路器损坏的原因
点击:1897 回复:17
我单位一个料车上面的电源空气断路器,经常烧坏最右边的一相,空气断路器的上火接在380v的滑触线上,刚开始以为是这一相某个地方接触不好造成,可是,查找了所有线路并更换了电源线,故障还是是有发生,一只是那一相,请有经验的师傅帮忙分析一下,不胜感激,谢谢
09-10-30 17:30
三相不平衡
09-10-30 21:12
分别测一下三相的电流,看看是不是那相的电流过大
09-10-30 22:00
我认为有一相接触不良,造成电流过大。
09-10-30 22:17
有断路?
09-10-31 08:07
那一相线路是不是有问题啊
09-10-31 08:33
用电流表量一下,三相电流是否平衡,如不平衡就将负载从新分配一下
09-10-31 19:39
测一下咯相的电流啊
09-10-31 20:27
三相电的负载就是一台三相电动机,不存在负荷不平衡问题,线路检查了几次,只是想请同行给分析一下出故障的这一相存在什么样的问题,不难看出,出问题的这一相肯定电流大,希望帮忙分析电流大的原因
09-11-01 20:05
我觉得是滑线的进线有问题。查一下滑线的进线,看故障这一相是否虚接;或者是滑线进线的上口存在虚接。
09-11-03 10:07
上一页下一页
