首页 机电一体化
主题:[求助]帮忙分析空气断路器损坏的原因
点击:1897 回复:17
不平衡或接触不好
09-11-07 13:06
测一下三相电机的电流是否平衡。
09-11-08 20:01
还有是否三相电压相差太多。
09-11-08 20:03
换一个大点的空开。
09-11-09 19:52
要测量三相电压和三相电流是否平衡,如果都平衡那问题就复杂 了,如果不平衡,那就是断路器一下包括电机和线路有虚接的地方(在电机完好的情况下)
09-11-15 18:26
建议检查一下该相上是否积有粉尘,如有粉尘则为粉尘造成爬电.
09-11-19 09:20
是不是你的电源有什么问题,而不是负载。
09-11-22 16:09
应该问题还在负载
09-11-24 20:26
上一页 上一页
