首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:新手-请教变频器问题
点击:737 回复:7
各位好,我在使用丹佛斯的变频器时,负载带0.75KW的搅拌电机,搅拌电机的使用转速范围为0-200转/分钟,对应的频率为0-35HZ,是否电机在较低频率下长时间运行会缩短寿命,是否可以设置使转速在0-200转/分钟时对应较高的频率范围呢?  谢谢!
09-10-28 08:57
如果你要对应较高的频率,那只有改变电机外面的传动比;
09-10-28 09:27
电机是变频的没有事
09-10-28 09:39
配减速箱
09-10-28 10:06
在35HZ运行时肯定是没有问题的;
如果长期在较低的频率下运行,首先电机的散热就是个问题;
09-10-28 10:44
加个风扇专门散热应该就没问题了
09-10-28 11:15
你换个极数多的电机也行
09-10-28 14:44
谢谢各位!
09-11-13 13:35
