深圳销售联系人:张琳 0755-84179948/81580488 13717066722 QQ 985459032 传真:0755-28533006 库存现货销售,武汉凯凯自控设备有限公司深圳分公司备有大量西门子6ES5/6ES7-300,400系列可编程控制器,价格优惠,欢迎垂询!欢迎访问阿里巴巴旺铺:http://whkkszzbj.cn
MRR-220 晃电继电器 低压电机再启动控制器 防晃电 抗晃电 晃电保护器 mrr-220
请仔细阅读产品说明书
以避免因为对产品功能的误解引起的纠纷.
工业生产中,常常因“晃电”(由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”)引起许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,给企业造成巨大损失。本产品是为工业企业解决“晃电”不停机而专门研制的。具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
产品实时检测电网电压及电机的运行状态,当现场正在运行的电机因电网“晃电”而造成停机时,如电网电压在允许的时间内恢复正常,电机按预先设定的再起动时间起动因电网“晃电”造成停机的电机。如电网电压没有在允许的时间内恢复正常,则控制器闭锁程序,不再起动设备。
一:工作原理
MRR-220在"晃电"结束后,只要"晃电"持续时间不超过设定的"晃电"允许时间AF-(0-25S),即按设定的时间dA-(0-25S)再启动被"晃"停的电机,如"晃电"时间超过设定的"晃电"允许时间,则MRR-220闭锁再启动功能.现场如有多台电机,只需将MRR-220设定为不同的再启动时间,就可实现分批再启动.
二:数据调试说明
每次显示屏LED显示AF-,表示可对"晃电"允许时间进行调试,按一下K键即显示"晃电"允许时间的具体值.顺转K显示值增加,反转K显示值减小.按一下K键即将新数据锁存并显示dA-.显示dA-表示可对启动时间进行调试,按一下K键即显示启动时间的具体值.顺转K显示值增加,反转K显示值减小.按一下K键即将新数据锁存并显示AF-.
注:数据的增减步长为0.1秒,总时范围0-25秒.适用工作电压为220V.
三:应用范围
1、石油开采
2、石油化工
3、电力
4、精细化工
5、城市给排水
6、煤炭
7、建材
8、轻工业
9、冶金
10、地下水开采
MRR-220 适用于线圈工作电压为220V AC 50/60Hz的交流接触器
MRR-380 适用于线圈工作电压为380V AC 50/60Hz的交流接触器
