首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:帮忙检查程序及设置?(使用2只DRT2-AD04的模块采集模拟量4-20mA的信号)
点击:1058 回复:2
使用2只DRT2-AD04的模块采集模拟量4-20mA的信号,该模拟量信号取自pH计信号,代表0-14pH的值。
第一只DRT2-AD04设置:旋钮开关节点地址设置为“08”I/O输入分配为3308、3309、3310、3311。DIP开关设置为Pin1(Off) 、Pin2(Off)、Pin3(ON)、Pin4(Off)、Pin5(Off)、Pin6(ON)、Pin7(Off)、Pin1(ON)。
第二只DRT2-AD04设置:旋钮开关节点地址设置为“12”I/O输入分配为3312、3313、3314、3315。DIP开关设置为Pin1(Off) 、Pin2(Off)、Pin3(ON)、Pin4(Off)、Pin5(Off)、Pin6(ON)、Pin7(Off)、Pin1(ON)。
程序文件见附件(RAR格式)
如上程序,NS10读取地址是否为D150、D151、D152、D153、D154、D155、D156、D157?
NS10设置为显示格式“10进制”,存储格式“BCD(无符号,1字)”,整数为“2”、小数为“2”。这样设置正确吗?
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
09-10-25 14:26
有没有好心人帮忙解决一下啊?
09-10-29 23:40
没用过这种型号的,用CP1H-XA的比较简单
09-11-05 17:07
