变频器论坛
变频器论坛
主题:鼓风机和引风机的速度对比?
点击:1202 回复:6
talenttao200
大家好,请问一下在相同的功率段下,鼓风机是不是要比引风机的速度慢啊,我的理解是鼓风机对气体作用的压力大那么速度应该小,同理引风机对气体产生的压力小,那么速度应该快,不知道是不是这样的呢?
请大家指教指教 谢谢了
09-10-25 12:29
kdrjl
首先,鼓风机和引风机都是风扇作为负载,他们的负载特性是一样的。所以他们的转速对应电流(转矩)的关系是一致的。
其次,鼓风机的扇叶角度和引风机的扇叶角度如果一致,那其负载特性应该一致。如果进风量和出风量不一致,扇叶的角度不一致的话,就影响其负载变化。也使驱动电机的转矩电流不一致。
第三,即便他们的负载不同,也不会影响他们的转速不同。因为交流电机的转速与运行频率是一致的(仅有滑差的存在),所以不论是负载的轻重,他们运行的频率如果一致,转速就应该差不多,区别仅仅是滑差的不同和流过电机电流的不同。
最后修改:
2009-10-25 13:23:02
09-10-25 13:19
aa1969
转速肯定一样的
09-10-26 15:36
chengjun77
没啥区别,只是工作场所不一样.
09-10-26 17:01
sjqing1
差点被楼主误导了。
假设风扇两边的环境完全一样,那么也就无所谓你说的鼓风机和引风机了。
“鼓风机对气体作用的压力大那么速度应该小,同理引风机对气体产生的压力小,那么速度应该快。”
这句话是片面的。空气从风扇通过,入口空气流经方向散,出口则风向集中,这点刚好从“站在风扇后面没风,站在前面风大”得到印证。如果把风扇入口和出口做的足够长,那么你站在任何一边的风都应该是一样大的。
看完我上面这段话,再回过头去看看你的理解。
就类似于阳光下的凸透镜,只不过你感受的位置不太正确而已。
09-10-26 17:02
KSNW120867
转速肯定一样的,只是工作场所不一样
09-10-26 19:15
ZSFZSF_0
鼓风机和引风机是一个进风一个出风而已
09-10-26 21:35
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
