点击:1963 回复:20
引用 yuelianli 在 2009-10-23 10:00:58 发言【内容省略】
第一,看来你对变频器的功率器件并不了解。变频器的(输出)功率器件是具有抗短路能力的。变频器输出短路,立马就会把变频器锁住并报短路故障。不应该把你炸成非洲人的。除非你的变频器是“垃圾”变频器。^_^引用 yuelianli 在 2009-10-24 21:58:50 发言【内容省略】
我是这样考虑的:引用 yuelianli 在 2009-10-27 8:14:35 发言【内容省略】
我不是已经说了吗,用假负载不符合变频器实际的负载状态,所以实验的结果不可信。比如你用电阻负载过载2倍,实际接电机,也许不到1.5倍,变频器就跳故障了。这里有一个负载性质不同的问题。当然,你就是只能买电阻,用电阻试验行不行?回答是肯定的,当然行。但不符合实际,所实验的结果不能真实的反映实际负载,数据就失真了。也没有意义。
