长期为客户提供插拔式、印刷电路板型(PCB式)、栅栏式、轨道式、免螺丝式、
螺丝固定式、模块等各种接线端子,提供3.5mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、
7.50mm、7.62mm、10.00mm、10.16mm等不同间距的插头,2.5mm2、4mm2、6mm等多
种使用电线的规格。为了适应不同场合的使用需要,提供水平插头、垂直插头、
135°进线与同方向进线插头等选择。可搭配适合的短路片及标准标示牌,从
2P~24P可供选择,配合单层、双层、三层的设计。采用压线框、弹片盒夹线等接
线方式,操作简便,无需维护,接触面积大、耐震动、防松脱;已取得ISO9001、
UL、VDE、IEC认证。产品广泛适用于通信系统、照明系统、保安系统与建筑物的
布线使用、电力电气、仪器仪表、工业控制及资讯产业,并为国内外多家知名企
业制作OEM。
