变频器论坛
变频器论坛
主题:高手帮忙 变频器老炸整流桥?
点击:8552 回复:14
发变组并网
各位大侠 我单位所安装变频器老是坏 ,而每次故障位置基本上都是整流桥 。故障后跳空开,有两次还跳了变压器开关 ,
变频器功率有75kw 90KW .厂家来了也没办法,加装输入电抗器也没效果
请大家帮忙分析一下。带的负载是风机,平时运行频率30HZ左右。
09-10-21 22:24
发变组并网
变频器是艾默生EV2000型
09-10-21 22:35
uca333
将变频器前面的空开或是接触器换掉,或是换大一个规格。
否则接触器开关的电弧很容易损坏整流桥
09-10-22 08:07
发变组并网
变频器前端并不用接触器,空开也只是用作保护及检修时用。并无频繁启动。
09-10-23 12:25
cuj8
你的触发电路是否正常?
建议你在,R,S,T端子加些安规滤波电容.
09-10-23 13:00
ahai21
变频器在30Hz运行时的电流时多少。艾默生的EV2000应该不会是这样的表现,厂家没有派人去测量你的电压情况吗?
09-10-23 15:49
发变组并网
电压也测过,30HZ时变频器显示55-60左右,各台变频器分别由2个变压器供电,
09-10-23 21:59
ZSFZSF_0
我感觉还是电源有问题,仔细检查一下
09-10-24 23:23
xq09181
电网中有谐波分量,形成尖峰电压和浪涌电流,整流电流不堪冲击,而炸裂.测量供电三相电压与运行电流都正常.为变频器加装三相输入电抗器,抑制突变输入电流,可彻底解决问题.
变频器整流模块常常是比较频繁的,莫名其妙的损坏.或一两个月,或数天,与空气开关\接触器等电路元件无关,是典型故障特征.
09-10-25 08:09
xq09181
如果与环境因素有关,如铝材处理厂,变频器又恰恰在输出端接有接触器,接触器触点为氧化铝涂覆后,易造成短路,易造成逆变模块的损坏,空气触点受污染后,也容易爆裂,个别也有引起整流模块坏掉的情况。此种环境条件下,要彻底解决问题,须换用高防护等级的变频器产品。其价格近2倍于普通变频器。
09-10-25 08:16
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
