首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:高手帮忙 变频器老炸整流桥?
点击:8552 回复:14
有必要给楼主推荐一个链接,可以下载一个讲座,专门介绍变频器的整流单元。原理、分类。有助楼主分析自己的实际问题,并找出故障点。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0372
最后修改:2009-10-25 14:49:38
09-10-25 14:48
输入电抗器也是艾默生推荐品种,9楼的师傅,已经装好了还炸。。。。。。。
我厂是热电厂,变频器装在配电室,环境比较好,厂家也i排除这一可能性
09-10-28 00:20
建议和支持更换更高等级的整流模块!最好的反压高、高频整流的整流桥!
14-01-14 19:08
期待最终结论。
14-01-14 20:11
最近维修变频器 连续遇到两个 分立整流模块 炸掉  三个双二极管整流模块全炸半边 一台国产 一台富士p11 37k  后经仔细分析  得到的大概结论是这样    : 1 设备运行 有些年头了 风扇轴承润滑脂干了,轴承阻力大 散热效果差,2二极管下边的散热硅脂内的油性物质干掉了,散热效果变差,而我维修的两台变频器都是37kw 两台整流桥是都是60a的 选型偏小,而随之而来的温度上升 使二极管工作环境变差 导致正向压降,反向击穿电压等偏离原正常工作参数,从而最终导致模块炸裂,两台机器在使用观察中,也不知道这种判断是否合理。
14-07-06 11:14
上一页 上一页
