首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于高计中断
点击:730 回复:1
以前是CP1H-XA的PLC,现在换成Y系列的,脉冲也是伺服的差动信号,分别A+接A0+,A-接A0-,PLC设置:线性模式 相位差输入方式,软件重启 但上电后发现中断老不来,不知道怎么回事
补充一下,COM端是24V,我通过PRV指令看了下频率还是有的,大概有一万多HZ,1:如何判断当前值,何时才能中断,2:如果差动信号只接一根A+到A0+,模式改为 增量脉冲输入,可以么?
最后修改:2009-10-21 21:10:06
09-10-21 20:06
已经处理好了,信号方式不对..
09-10-22 16:10
