首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:采用变频调速器对拖动系统中的电机进行调速控制
点击:683 回复:2
拖动系统大多没有根据负荷的大小、季节的变化以及实际使用设计调速设备,因此会浪费大量的能源,采用变频调速器对拖动系统中的电机进行调速控制,可以根据用户的实际负荷状况及季节变化状况调节电机转速和功率,节省大量的能源,其节电率在30%以上。
富士通变频控制图
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091020155838352.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091020155859736.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091020155953631.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200910201606445.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009102016020319.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103599&Name=liuguoxing
09-10-20 16:00
变频器的速度是模拟量控制的,但是没有看到PLC的模拟量输出模块啊
09-10-20 16:37
引用 lixiaobai 在 2009-10-20 16:37:50 发言【内容省略】
4-20ma 模拟量(速度的模拟量)直接送到变频器的。。。。。。
最后修改:2009-10-20 17:27:25
09-10-20 17:25
