运动控制
运动控制
主题:三菱侍服驱动器问题
点击:2142 回复:13
ljqfxb
各位高手: 本人刚接触到侍服系统,在本公司的设备上有几个侍服驱动器每次在关闭电源后重新开机时不能正常启动。
如图:正常启动的驱动器显示< d x > 而不能正常启动的显示< b x >, 而进过若干小时等待,会自行恢复。短
的半个小时,长的要等上十几个小时。真是郁闷呐!救命!!
09-10-19 21:25
ljqfxb
忘了发图
09-10-19 21:26
ljqfxb
右侧d3为正常启动的,左侧b2为非正常。
09-10-19 21:28
ywl523
看看伺服报警代码!
09-10-19 22:39
ljqfxb
没有报警代码,
09-10-19 22:47
sankyo_feng
400-821-3030三菱的技术支持电话,打电话问问吧,资料书上没有看到这种错误!
09-10-19 22:55
ljqfxb
像这样的事情电话里面恐怕很难说清
09-10-19 23:04
andongfang
ready off/servo off
启动条件不满足,检查外部条件
09-10-20 03:41
fumz78
楼上的正确,这是总线通讯的MR-J2S-B型伺服,在说明书中有说明的,启动的条件有时没有成立
09-10-20 08:34
ZCMY
三菱这种B型的伺服很少碰到过;
09-10-20 14:00
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福“职”等你来!
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
