主题:星三角启动的问题?
点击:1741 回复:19
fshlkpe
星三角启动。延时多长 时间才能切换到三角形运行?也就是说要达到电机额定转速的多少才切换过来。
09-10-19 00:12
lixiaohua996
这个你自己试试看吧,我一般就是让电机Y启动,听声音一直恒定不变了就切换为三角形接法
仅供参考,没有科学依据
09-10-19 02:17
YXBK
还要看负载的大小
09-10-19 07:39
共鸣
要跟据负载的大小和电机功率的大小。
09-10-19 08:14
yccj5000
我一般设定10秒钟,但要看负载的情况来定
09-10-19 08:17
wml0060
具体时间应根据负载而定,不能单纯的以某一数值为依据。
09-10-19 09:48
fshlkpe
谢谢各位的赐教。小弟学习了。我再去试一下。
09-10-19 11:04
小代
一般的时间是:电机功率数开方后乘以2,再加上4.
09-10-19 11:56
fshlkpe
谢谢
09-10-19 12:44
华星电仪
时间是可以根据启动时实际测量.
方法是:先手动启动并用钳型电流表和秒表测量,当按下启动按钮时计时,看启动电流表回返时的时间就是启动时间,不同的负载时间也不同.
09-10-19 14:17
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
