主题:星三角启动的问题?
点击:1741 回复:19
10楼
李子
这与负载类型有关,负载重,电机达到额定转速时间就慢,反之既然。对于水泵、风机等负载一般8秒左右就可以了。
09-10-19 14:21
11楼
疑问
看负载,灵活掌握吧!10楼是正解
09-10-19 15:58
12楼
lixiaobai
一般10-15秒,还要看负载的性质
09-10-19 16:05
13楼
ywl523
电机星三角启动时间计算!
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
09-10-19 21:55
14楼
zhufen110
赞成14楼的,有些东西还是要自己算算的好,灵活运用
09-10-20 09:56
15楼
xxscwsry
[quote]
ywl523在2009-10-19 21:55:12
电机星三角启动时间计算!
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
[/quote我调试132KW的粉碎机电机14秒合适。我赞同14楼的方法]
09-10-22 11:31
16楼
fshlkpe
谢谢各位的赐教。
09-10-23 15:01
17楼
yxp0221058
看看自己的现器的状况而定吧。
09-10-23 19:33
18楼
renlili2005
14的很好,这个很实用的,
09-10-24 20:57
19楼
tanzhiqing33
看什么电机如果像风机类的一般6到10左右
09-10-25 21:13
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
