变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障实例的处理
点击:853 回复:5
xuxianbo0813
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。
最后修改:
2009-10-17 15:23:46
09-10-17 14:40
rongshu
路过,顶一下
09-10-17 16:43
ywl523
一看到密密麻麻的电路板,就头晕。无从下手啊。
09-10-17 22:37
xiajiajia163
路个
09-10-18 14:29
xuxianbo0813
刚刚开始 都是这样的 继续努力
09-10-19 10:21
guoshuli9999
对,努力!
09-10-23 09:47
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
