快鱼科技i.tradio孔型高保真拾音头/监听头
i.tradio快鱼拾音头/快鱼监听头简介
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091016104131967.gif
先进的专业环境声音数字化监听探头,孔式设计,隐蔽安装。
高灵敏度、高带宽、噪音低,监听面积达35平米。
耳柄可卸、表面环形罗纹设计,便于穿管埋墙安装。
内置数字语音处理电路和微处理芯片,两级动态降噪处理,抗环境噪音优良。
采用“天坛回音壁”原理的0.8mm孔式设计,精确计算的声音反射角度达到最佳。
自动抑制高强度声音,可靠保护后端音频监控设备。
先进的回声消除技术,有效减少空旷房间的回音。
超长线路传输专利技术,采用3芯0.5mm2 rvvp屏蔽电缆传输3公里不失真。
监听头传输线的技术指标要求低,普通4芯电话线、5类网络双绞线、屏蔽电缆等均可使用。
-25℃ ~ 75℃的超强工作温度范围。
拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护。
集成专业前置放大器,拾音头直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。
包括黑色和白色两款i.tradio拾音头。
噪音小、音质较好、价格低,适用于大规模安装应用。
i.tradio拾音头孔式、体积小,适用于监仓、探访室等小房间隐蔽安装。
符合欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
拾音器介绍请看
http://www.kuaiyu.com/products/tradio/itradio.htm
i.tradio快鱼拾音头/监听头性能指标
监听面积 10平方米-35平方米
音频传输距离 3000米
频率响应 20hz ~ 20khz
灵敏度 -47db
信噪比 50db ( 1米40 db音源)30db (10米40 db音源) 1khz at 1 pa
指向特性 全方向性
动态范围 80db (1khz at max db spl)
最大承受音压 120db spl (1khz,thd 1%)
输出阻抗 600欧姆非平衡
输出信号幅度 2.5vpp/-25db
麦克风 松下定制全指向电容咪头
信号处理电路 数字降噪
保护电路 雷击保护、电源极性反转保护
适配器 内置前置放大电路,不需要适配器
连接方式 电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色)
传输线缆 电话线、网络双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)
电源电压 直流稳压dc 8v-20v(推荐使用12v,大于500米推荐15v)
电源电流 17 ma
工作环境温度 -25℃ ~ 70℃
颜色 黑色和白色两款
外壳材质 pvc
外形尺寸 62mm×24mm
重量 11 克
产地 快鱼电子深圳分公司
供货情况 现货。可提供样品免费测试。
符合标准 欧盟ce标准,最高检同步录音录像系统建设规范
打假特别声明
近日有用户投诉南方某些不良商家使用外观相近的山寨产品冒充快鱼科技tradio拾音头正品。快鱼科技是tradio商标和专利在中国的唯一持有人和生产商,所有拾音头产品均贴有防伪标签。请广大用户注意甄别。您若有疑问请致电快鱼科技北京总部或各地分公司及办事处咨询。
快鱼科技tradio品牌拾音头获得安防行业十大创新奖项
“2008年度安防行业十大品牌”评选活动中快鱼科技tradio品牌获得十大创新奖项。评选自2009年3月2日启动,经过报名,票选及评审等几大阶段,最终在609个报名企业及个人中,综合评分名列前茅,最终获得殊荣.
----------全国-------------
北京快鱼科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦929室
电话:4006-769-769、010-82002929、82001010
传真:010-82884971
网址:
----------华南-------------
北京快鱼电子有限公司深圳分公司
地址:深圳福田区梅林路13号人武干部培训综合楼9-16室
电话:0755-88822637
传真:0755-83114232
----------华东-------------
快鱼科技上海办事处
地址:上海市徐汇区罗城路700弄52号302室
电话:021-22816924
传真:021-54082124
----------西南-------------
快鱼科技成都办事处
成都市一环路南一段57号金城大厦512室
电话:028-68982015
传真:028-68689137
如何申请定制特殊的tradio拾音器/监听头?
在实际的音频监控(声音监控)现场环境下,您可能遇到难于解决的问题。
案例一:一个空旷狭小的审讯室,光面墙壁。普通拾音器录音时发现声音混淆、模糊不清。
解决办法:改进声音处理电路,增加语音激励亮化功能。处理后的声音非常清亮。
快鱼科技公司作为tradio监听头的研发和生产机构,我们拥有强大的音频处理技术研究团队,可以为各种特殊应用快速定制最优秀的电声产品。特殊要求请致电我们的技术人员:010-82884978。
代理商注意事项:
一、申请代理的单位务必把代理申请表及营业执照传真到010-82884971,否则享受不到优惠的代理政策。
二、我们可以为代理商提供监听头样品测试和宣传彩页。
三、快鱼科技是tradio商标和专利在中国的唯一持有人,不得使用外观相近的山寨产品冒充正品。
四、顺丰快递送货上门,北京、广东、上海、成都等地当日或次日到货,其他大中城市次日或隔日到货。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103205&Name=kuaiyu002
