首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器求助
点击:4188 回复:16
要看传感器的带载能力吧
09-10-15 19:12
变频器的输出电流不仅要有定量的检测,还必须要有定性的检测,否则缺相运行怎么知道呢?
09-10-15 20:04
引用 kdrjl 在 2009-10-15 20:04:06 发言【内容省略】
通用型的好像在模块上检测输出缺相,电流传感器是在模块后面,而且是只有两个传感器,所以这点倒是不用考虑!
09-10-15 21:34
什么牌子的变频器呀
09-10-16 22:44
引用 xiongdc8252 在 2009-10-15 21:34:08 发言【内容省略】
如果确认是这样的话,电流传感器仅仅检测电流值,当然可以两相同用一相的信号,不过最好不要并联,特别是两个信号输入端不共地情况下。
09-10-17 13:04
引用 kdrjl 在 2009-10-17 13:04:48 发言【内容省略】
我量了一下,电源还真是并联的,看来是可以并的,就是不知道并了以后电压会不会下降哦!
不管了,零时应急看来是可以,机子比电机大两个档位,试机是注意一下电机电流应该就OK了!
09-10-18 14:54
学习
09-10-23 09:48
上一页 上一页
