变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器求助
点击:4188 回复:16
xiongdc8252
我有一客户11KW的变频器炸了,一时间无法修复,刚好我手上有一台以修好变频器(18.5KW),但只有一个电流传感器(另一个坏了拆掉了,此变频只有两个传感器)。想用这个变频应急!
问:我可以把一个传感器的信号分别接在两个接口上用吗?
长时间使用会有什么不良后果吗?
09-10-13 22:11
YXBK
应该可以吧
09-10-13 23:29
ZCMY
最好不要这么用;
09-10-14 09:48
fa_ybq
不知道你的变频器软件可不可以设置电流检测,你可以把值设的大大的,这样就不起作用了
09-10-14 10:25
kdrjl
如果没有相位的检测和计算,就应该可以,但最好别并联,将一个信号变换成两路分别送入各自的接口。反之,电流相位也测试,就没戏了。
09-10-14 12:48
wangqm123
该帖内容不符合相关规定!
09-10-14 15:46
xiongdc8252
kdrjl
在 2009-10-14 12:48:32 发言
【内容省略】
同用型的好象不检测相位把???
接线分别是+15V -15V OUT 0V
没有其他的连线了
09-10-14 21:22
uca333
楼上的说的是霍尔的接线,相位是在软件里面检测和计算的,与霍尔无关。
不就是少个电流传感器吗,买的加上就行了,要买电压型的霍尔。
09-10-15 08:29
xuxianbo0813
应急下还是可以的
09-10-15 09:51
kemron-yangy
变频器使用的IJBT都有哪些种类?或者说:哪些厂家能提供?
09-10-15 13:27
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
2025年值得期待的10个工业智能体应用
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
