首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器求助
点击:4189 回复:16
我有一客户11KW的变频器炸了,一时间无法修复,刚好我手上有一台以修好变频器(18.5KW),但只有一个电流传感器(另一个坏了拆掉了,此变频只有两个传感器)。想用这个变频应急!
问:我可以把一个传感器的信号分别接在两个接口上用吗?
      长时间使用会有什么不良后果吗?
表情
09-10-13 22:11
应该可以吧
09-10-13 23:29
最好不要这么用;
09-10-14 09:48
不知道你的变频器软件可不可以设置电流检测,你可以把值设的大大的,这样就不起作用了
09-10-14 10:25
如果没有相位的检测和计算,就应该可以,但最好别并联,将一个信号变换成两路分别送入各自的接口。反之,电流相位也测试,就没戏了。
09-10-14 12:48
该帖内容不符合相关规定!
09-10-14 15:46
引用 kdrjl 在 2009-10-14 12:48:32 发言【内容省略】
同用型的好象不检测相位把???
接线分别是+15V -15V OUT  0V
没有其他的连线了
09-10-14 21:22
楼上的说的是霍尔的接线,相位是在软件里面检测和计算的,与霍尔无关。
不就是少个电流传感器吗,买的加上就行了,要买电压型的霍尔。
09-10-15 08:29
应急下还是可以的
09-10-15 09:51
变频器使用的IJBT都有哪些种类?或者说:哪些厂家能提供?
09-10-15 13:27
上一页下一页
