主题:空开跳闸推不上,是线路短路了,几百米的线路应该怎样查??
点击:31283 回复:28
10楼
维修电工110
方法:
1.先确定是线路还是负载短路。
2.如果是线路,仔细沿线路查看,250A空开跳,电流是很大的,线路因该有焦糊迹象。
3.如果是负载,采用分段断开检测。
09-10-11 22:25
11楼
龙哥888
好像没有什么更好的办法。只能沿线路寻查,短路点一般外表都有痕迹可寻,破皮发黑或明显压痕。
09-10-12 00:57
12楼
lgb312489316
先测下是不是线路短路,查到是那两根短路,这个不难,用摇表就能测出来。然后给短路的那两根线中的一根通电,另一根接到一个负载上,形成回路,你就可以用钳式电流表去沿着电缆找了,或者弄个指南针沿着电缆找,到哪里指南针真的指南了,哪里就坏了。。。。。
09-10-12 01:32
13楼
微波路
维修电工110
在 2009-10-11 22:25:39 发言
【内容省略】
09-10-12 05:25
14楼
yccj5000
慢慢查吧,这只能一段一段的查
09-10-12 08:42
15楼
shjzsxl
同意5楼看法,有可能是开关没有复位。可把开关手柄压到低再试一试。
09-10-12 09:41
16楼
wml0060
使用电缆测试仪进行查找。
09-10-12 13:52
17楼
yyh13625014951
5楼的说的对,顶下!你确定是线路 有短路吗? 你得4芯电缆是多少平方的啊?
线路多长啊? 带多大的负荷啊? 是在什么情况下它跳闸呀?
09-10-12 14:35
18楼
你可先用1000V的摇表确定下是不是电缆短路,或着把开关换换接上在试试
09-10-12 16:21
19楼
shjzsxl
这个问题很简单。如果你再合合不上。证明你开关没有复位。如果是短路你合时会产生很大电弧。
09-10-12 16:52
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
