主题:空开跳闸推不上,是线路短路了,几百米的线路应该怎样查??
点击:31283 回复:28
鲨鱼小精灵
我是一个新手,最近遇见一个问题,250A空开跳闸推不上,是线路短路了,几百米的线路应该怎样查??请教各位高手,先谢谢了
是很粗的四心电缆线,不是2.5的细线,谢谢了
最后修改:
2009-10-11 20:15:30
09-10-11 20:12
chengjun77
你确定是短路。
09-10-11 20:25
jldtx
可以把两端先断开,然后用表分别测任意两根线看其电阻情况为0即为短路,个人建议仅供参考
09-10-11 20:41
chenqing309
用检测仪检测
09-10-11 21:24
森林绿荫
是不是空开 没有复位呀?
09-10-11 21:27
森林绿荫
你确定是线路 有短路吗? 你得4芯电缆是多少平方的啊?
线路多长啊? 带多大的负荷啊? 是在什么情况下它跳闸呀?
09-10-11 21:32
ywl523
测电阻,阻值小是短路
09-10-11 21:45
首先断开下口负载线,再合开关,可以合上的话,用表量量负载线电阻等,顺线找到短路点.
09-10-11 22:02
lj19820422
一般判断问题应该由易到难~!先断开空开下口,试合开关,如果能合上证明空开没事,在断开负载,用摇表测量线与线之间的绝缘、。如果没问题说明是负载的事检查负载。如果绝缘不好或短路,那就看看是不是有施工的造成短路~!
09-10-11 22:19
老电工88
用电缆测试仪查电缆
09-10-11 22:25
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
