主题:空开跳闸推不上,是线路短路了,几百米的线路应该怎样查??
点击:31283 回复:28
鲨鱼小精灵
我是一个新手,最近遇见一个问题,250A空开跳闸推不上,是线路短路了,几百米的线路应该怎样查??请教各位高手,先谢谢了
是很粗的四心电缆线,不是2.5的细线,谢谢了
最后修改:
2009-10-11 20:15:30
09-10-11 20:12
chengjun77
你确定是短路。
09-10-11 20:25
jldtx
可以把两端先断开,然后用表分别测任意两根线看其电阻情况为0即为短路,个人建议仅供参考
09-10-11 20:41
chenqing309
用检测仪检测
09-10-11 21:24
森林绿荫
是不是空开 没有复位呀?
09-10-11 21:27
森林绿荫
你确定是线路 有短路吗? 你得4芯电缆是多少平方的啊?
线路多长啊? 带多大的负荷啊? 是在什么情况下它跳闸呀?
09-10-11 21:32
ywl523
测电阻,阻值小是短路
09-10-11 21:45
首先断开下口负载线,再合开关,可以合上的话,用表量量负载线电阻等,顺线找到短路点.
09-10-11 22:02
lj19820422
一般判断问题应该由易到难~!先断开空开下口,试合开关,如果能合上证明空开没事,在断开负载,用摇表测量线与线之间的绝缘、。如果没问题说明是负载的事检查负载。如果绝缘不好或短路,那就看看是不是有施工的造成短路~!
09-10-11 22:19
老电工88
用电缆测试仪查电缆
09-10-11 22:25
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
