首页 电工技术 电工技术
主题:关于星三交接法
点击:1924 回复:13
如果所有的加热器的电阻都是一样的话,那就是三角形接法就是了,很简单的
09-10-11 13:37
42根电热棒电阻是一样的       采用三相负载控制配合调功器使用, 三相工作电压440V,  好象大家都比较认可三角接法   能说说原因吗    对拉这是高温退火炉使用的   电热棒长大约4.0米  采用8.5#材质电阻丝   辐射管长约4.2米  管厚10毫米    控制温度分冷区和高温区二大部分   冷区温度在800左右     高温区温度1200左右     请教高手  如何组合电热棒及其接法  如果接三角和星型各有什么好处和弊端
09-10-12 09:23
如果加热管额定电压是440V,应该按角型连接,如果按星型连接,其工作电压是254V,势必降低了其加热功率,如果非要接成星型,好处是可以增加加热管的工作寿命,但要达到相同的加热量,就必须增加加热管的数量,对你这么大的加热量,你想想要增加多少钱啊?!
表情表情
最后修改:2009-10-12 12:28:59
09-10-12 12:23
引用 zjonline 在 2009-10-12 12:23:54 发言【内容省略】
09-10-12 14:19
上一页 上一页
