首页 电工技术 电工技术
主题:关于星三交接法
点击:1924 回复:13
现有电热棒42根      总功率2940KW      请教高手如何组合搭配电热棒及其接法最为合理      工作电源线电压440V   在线等
09-10-10 17:02
42根,分为三组,组成三相负载,结成三角形接法。
09-10-10 18:55
电热棒的电压是多少。
09-10-10 20:18
结成三角形
09-10-10 20:38
电热棒的工作电压大多是220V的,既然电源电压为440V,正好两根串得21串,然后7串为一相接成三角形即可。
09-10-10 21:22
这是什么设备,加热功率要2940KW
09-10-10 22:10
好像见过的三角接法多一些
09-10-10 23:13
霍。。。这个功率也太恐怖了吧?
09-10-11 00:27
玻璃钢化炉就有这么大的功率,一般采用△。
09-10-11 13:20
引用 chenqing309 在 2009-10-10 20:38:44 发言【内容省略】
09-10-11 13:30
上一页下一页
