主题:关于星三交接法
点击:1924 回复:13
yuqianan123
现有电热棒42根 总功率2940KW 请教高手如何组合搭配电热棒及其接法最为合理 工作电源线电压440V 在线等
09-10-10 17:02
hbczyzh
42根,分为三组,组成三相负载,结成三角形接法。
09-10-10 18:55
互感器2008
电热棒的电压是多少。
09-10-10 20:18
chenqing309
结成三角形
09-10-10 20:38
zhong-gong
电热棒的工作电压大多是220V的,既然电源电压为440V,正好两根串得21串,然后7串为一相接成三角形即可。
09-10-10 21:22
YXBK
这是什么设备,加热功率要2940KW
09-10-10 22:10
ywl523
好像见过的三角接法多一些
09-10-10 23:13
asd3971
霍。。。这个功率也太恐怖了吧?
09-10-11 00:27
小代
玻璃钢化炉就有这么大的功率,一般采用△。
09-10-11 13:20
zhufen110
chenqing309
在 2009-10-10 20:38:44 发言
【内容省略】
09-10-11 13:30
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
