变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6SE70 系列变频器如何设置最小输入频率
点击:4325 回复:6
xuanfuapple
西门子6SE70 系列变频器如何设置最小输入频率???近日,怎样提高西门子变频器的最小输入频率????
09-10-09 17:10
kdrjl
最简单的办法就是给定加入附加补偿的设定值。给P433予值,即可实现最小频率的设定,且连续可调。
09-10-09 19:28
xuanfuapple
嗯 加了一个电位器,拉在X102的78、18上,把P443由11改成了13 按说明书上调整的不太明白什么意思,K0011???K0013??
09-10-10 09:11
xuanfuapple
该帖内容不符合相关规定!
09-10-10 09:11
kdrjl
该帖内容不符合相关规定!
09-10-10 19:47
kdrjl
看看上面的图,也许会帮助你理解。模拟量输入1和模拟量输入2分别从端子输入,它们对应的内部“连接器”分别为K0011和K0013,那个P443就是变频器的转速(频率)主设定点,把K0011或者K0013置于P443中就OK了。
你如果想增加一个最低频率的设置,可以把模拟量输入2(K0013)加到参数P433中去,这样主设定有模拟量1决定;最小频率由模拟量2决定。
不知是否明白了?
09-10-10 19:52
xuanfuapple
明白了,话大使指教呵呵 已经OK了
09-10-13 13:56
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
