首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:中国微电机水平与国际水平的差距
点击:951 回复:2
中国微电机水平与国际水平的差距
近10多年来我国微电机市场一直吸引国内外企业投资。国内巨大的市场潜力和丰富的资源、廉价的劳动力等优势,吸引了众多跨国公司和国内上市公司的目光。虽然中国一跃成为世界微电机生产大国,但技术水平与工业发达国家相比,仍有较大差距。主要表现在以下几个方面:
控制类微电机与工业发达国家相比,不管从电机可靠性还是性能指标仍有较大差距,其整体水平相当于国外上个世纪80年代中后期水平。
工业用微型直流电机,国外可以做到2000小时以上,我国平均是1000小时,主要问题是电机结构工艺的不合理性以及电刷材料和工艺等。国外无刷直流电机的效率可做到百分之80以上,我国一般生产厂家只能达到百分之60-70左右。步进电动机国外早已发展高性能的混合式结构,我国混合式步进电机90年代才开始发展,混合式电机的使用量近年也在不断增长。由于长期使用磁阻式电机,使得两种机型并存,造成与国外的差距加大。在高性能、高技术含量电动机方面,如无刷直流电动机、交流伺服电动机、直线电机等差距更大一些。这主要是由于我国电子技术落后,投入不足和人才短缺。
产量大而技术含量低是目前中国微电机产业的基本状况,行业整体开发水平较国外差距更大,大量的企业基本没有独立开发能力,而是以仿制为主。整个产业的产、学、研结合不理想,但成果商品化率低的状况依然存在,从而导致技术含量高的产品进口数量远远大于出口数量。其根本原因在于创新的主体没有转到企业上来。
有专家分析,未来微电机的主要应用领域有:以信息技术为中心的网络与通信;与信息处理相关联的机器设备;环境净化、节省能源、高功能化的家电产品;更加智能化、人性化的汽车相关产品;更受人们关注的医疗、健身、服务相关产品;高度集成的一体化智能机器等领域。微电机的生产更注重材料应用以利环保、以及高效节能等。随着科学技术的发展和电气控制系统的不断更新换代,对微电机的要求越来越高,同时,新技术、新材料、新工艺的应用,推动了微特电机的发展,出现了无刷化、微型化等新的发展趋势。
虽然目前我国微电机行业与国际水平还有一段差距,但是前景仍然十分广阔。专家预计,实现未来5年~10年中,全行业产量、产值年增加速度不低于百分之8,2010年产量将达到100亿台,年产值将达到500亿元人民币
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102481&Name=samsr
最后修改:2009-10-9 19:33:19
09-10-09 11:35
有差距是正常的。
09-10-09 13:07
中国的材料不行?
热处理不行?
差距在哪儿?
09-10-09 16:47
