变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的PID控制
点击:1044 回复:6
放你一条生路
请问大家将变频器的频率做PID控制,在三菱程式里该怎么写呢,有例子发上来看看可以吗
09-10-06 04:00
zxy19740831
上网查呀 只能这样
09-10-06 10:36
cvlsam
手册上对于PID的例子,只不过那个例子是4-20mA的输入,换算成变频器不是也有4-20mA的输出吗?难道不能拐个弯儿思考问题?
Regards
09-10-06 12:41
放你一条生路
楼上的兄弟,你说的4-20mA指的是用模拟量模块来控制的吧,我的意思是指不用模拟量模块来做PID控制,比如我一个变频器带动一个风机,我设定一风压,通过实际的风压来对比,变频器围绕我设定的风压来做PID控制,而我可以手动调节P值I值D值。
09-10-06 21:25
lixiaobai
看看能不能用通讯做,这样会精度高一些的
09-10-09 14:00
放你一条生路
通信是可以的,我是想学用PID控制看看,有高人能指点吗
09-10-10 00:43
cvlsam
放你一条生路
在 2009-10-6 21:25:48 发言
【内容省略】
你不使用模拟量,那么只能用数字量或者通讯。
数字量:变频器一般都有一些自定义的功能键定义,通过数字量的组合去控制功能键,但是此时你的PID参数必须在变频器上调整。
通过通讯,你将会比模拟量控制更加繁琐,还不如使用PLC的PID指令去控制,光一个RS指令就可以烦到你头大。
或者买个触摸屏,直接与你的变频器通讯会更好一点,连PLC都省掉了。
Regards。
09-10-10 08:59
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
