首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教各位师傅了! 谢谢!
点击:743 回复:6
请教;各位师傅,深圳科陆,37KW的CL37OO变频器在系统《网电》晃电时它就不工作了。
显示;FWD闪,FLT灯亮,MON亮。
显示窗口显示E------oC。
请教各位师傅帮我分析一下是什么原因啊?  在这里我先谢谢了!
按恢复键后,再按启动键运行正常。
网电再晃还是重复上面得现象啊??
09-10-04 12:28
加大电容,会有效果表情表情表情表情表情
09-10-04 13:13
根据你的描叙好像是变频器欠压所致,加电容可以改变功率因素,但你是电压不稳,考虑稳压电路或改造电网
09-10-04 16:13
如果是电网问题,改电容不是解决问题的根本。
09-10-04 20:58
变频器前端加电源滤波器看看
09-10-06 11:04
同意3楼的意见。
09-10-06 13:01
我这里谢谢大家了!
只要系统不晃电它运行就很正常得!  这两天运行都没事!
其他的都没有这种现象啊! 就是这一台不行
09-10-06 19:07
