首页 电工技术 电工技术
主题:3相16A的电机,用多少平方铜线?
点击:6305 回复:33
引用 jixianhui 在 2009-9-29 23:59:28 发言【内容省略】
这是《建筑电气安装工程图集——设计·施工·材料   第一集 (第二版)》中的。
看上面红线画的就是一平方线明敷时的电流,都比16A大。
09-09-30 22:07
绝对没问题,2.5平方的线的载流量22.5A
09-10-01 20:57
4平方的应该可以了
09-10-01 21:42
4mm的线
09-10-01 23:49
考虑到线的本身质量问题和机械强度,选择4平方
09-10-05 19:39
绝对没问题,2.5平方的
09-10-06 01:47
如果是我选电缆我会选4mm2的  在工业上稳定运行是第一 如果电缆质量上有问题就不好了 2.5应该可以我分析 但是现场环境复杂这点要考虑进去
09-10-07 08:32
2.5平方的铜线在25度左右,明敷状态下,可以承载大约32A。这个数据是根据经验算法算出来的。
2.5平方的铜线,相当于4平方的铝线。4平方铝线承载能力为4X8=32A
应该是不会错的。
4平方铜线承载能力:6X7=42A
考虑各种环境因素,用4平方应该是够了的。
不建议使用1.5平方和6平方。
个人意见,仅供参考。
09-10-07 10:01
一般都用4平方的线,保险点
09-10-08 12:14
上一页 下一页
