主题:3相16A的电机,用多少平方铜线?
点击:6305 回复:33
lygwmj
我公司里一台电机机工程师居然用2.5mm2的铜线!请讨论下!线损,距离不考虑
09-09-29 09:13
微波路
也行,一平方5~7A电流
09-09-29 10:44
微波路
但要我选择的话我会选择4平方的。大了不吃亏
09-09-29 10:46
aaxin2008
绝对不行,1平方才5个电流!
09-09-29 11:08
lhlli
是橡皮的还是塑料的?是穿管还是明敷?最高温度是多少?
一般情况下用1.5平方的就可以了,如果是温度高,穿管中的线也多的话,要考虑用2.5平方的。如果是明敷的话,1平方也可以考虑,但是考虑到机械强度,最好是用1.5平方的。你最好说一下你的具体情况,才好分析。另外建筑电气安装工程图集上有电线常期允许电流表可查阅。有的电工手册中也有。
09-09-29 11:15
helloworld11
一般我选4mm,考虑机械强度问题
09-09-29 12:31
jianghui117
一般都用4平方的线,保险点
09-09-29 12:59
lygwmj
正常情况下使用,明铺的。
现在家用1.5匹的空调多用2.5mm2的,那才多少电流呀。
09-09-29 14:14
YXBK
最好是4平方
09-09-29 14:35
yaijn
基础的东西真的很重要。
09-09-29 15:10
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
