首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:交流变频电源介绍
点击:709 回复:0
交流变频电源介绍
交流变频电源是指经过AC-DC-AC变换的双逆变电源。它的主要功能是将现有电网中的50Hz交流电变换成其它频率交流稳压电源。它的输出波形是稳定纯净的正弦波且输出电压和频率在一定范围内可调。具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器,输出波形品质好,负载适用性强等特点。目前,由于世界各国电网中电压、频率各不相同,出口、进口产品都需要根据不同国家的电压、频率来测试其技术性能。变频电源可以模拟世界各国的供电电压和频率。因此,许多厂商都将交流变频电源用作标准供电电源(稳压器),为产品提供最真实的测试环境,便于检测产品技术指标是否符合要求。
输出容量 2KVA——450KVA
电路方式 IGBT/SPWM脉冲宽度调制方式
输入电源 单相220V/50Hz,60Hz 三相220V/50Hz,60Hz、三相 380V/50Hz60Hz
输入频率 50Hz±5%
输出电压 0——600V可调
输出频率          47HZ-63Hz连续可调   50Hz、60HZ定频
输出波形 标准纯净正弦波形
负载稳定率 ≤1%
频率稳定度 ≤0.01%
相角偏移度 平衡或空载时≤1º,100%不平衡负载时≤2.5º
三相不平衡 可适用于三相不平衡负载相位120°±3°
工作效率 ≥85%
波形失真度 THD ≤2%(阻性负载测试)
冷却方式 强制风冷
电表显示 四位数字表显示相电压、电流、频率、功率/功率因数,解析度0.1
保护装置 输入无熔丝开关, 输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压,过电流,过载,过高温(超过85℃)及短路自动跳脱保护及报警装置
工作环境 周    温-6~40℃, 相对湿度10~90%(非凝结状态)
保修期 保修12个月,终生维修,
上海日搏电气有限公司
电话:021-57442288 -8006
传真:021-37504023
联系人:余小姐
Http://www.rb999.com
E-mail: rb999@vip.sina.com
09-09-27 10:07
