主题:紧急求助?50KW的三相电,需要多大的铝线
点击:11962 回复:37
20楼
螺丝刀1234
只不过才350米这点距离 小区与配电室最远距离都2里 我们厂空压机55KW与配电室距离在500米左右用25的铝线以工作12年也没出现什么问题 线的温度在正常值以下!楼主用国标线的话 绝对不会出现问题 什么还有用70平方的还有说95的 用240的也行只不过成本问题
09-09-28 06:53
21楼
weiweixing
楼上有经验 那是最好的
09-09-28 10:18
22楼
超级大手
不考成本大点好,75平方足够了,有条件搞一下末端补偿。
09-09-28 18:49
23楼
lygwmj
放点要35mm2
09-09-29 09:09
24楼
cjb_bj
那要看你要按什么标准选了,是按经济电流密度还是最大电流密度还是按允许压降?自己套公式算一下就清楚了。
09-10-02 08:25
25楼
阳光工人
公式是死的!经验是活的
09-10-02 13:11
26楼
阳光工人
公式是死的!经验是活的
09-10-02 13:11
27楼
阳光工人
公式是死的!经验是活的
09-10-02 13:11
28楼
cheng0
认同楼上
09-10-02 22:06
29楼
疑问
我觉得用75的比较好, 因为线路长!考虑压降!
09-10-03 14:55
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
